压缩空气干燥工艺改进技术
查看: 308|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-6-8 10:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、技术名称
       压缩空气干燥工艺改进技术
       2、技术原理
       当空气被压缩时,空气当中的任何物质也同时被压缩,包括固态颗粒、碳水化合物蒸汽、化学物质蒸汽以及水蒸汽等。如果环境空气当中的污染物不能从压缩空气当中清除,那么这些污染物将凝聚在使用压缩空气的空分系统内和设备中。压缩空气干燥的主要目的是根据不同工艺对压缩空气的露点需求对压缩空气进行冷冻干燥、再生干燥、吸收干燥,从而保证生产的正常进行。压缩空气干燥工艺改进主要有两种:一种是原系统对空气进行过高处理时,选择合适的工艺对其进行处理。比如,对于压力露点只需0~5℃节能的压缩空气系统,将无热再生干燥改为冷冻干燥处理。另一种改进是通过改进干燥工艺以较少的能源消耗达到相同的压缩空气露点需求,如将无热再生干燥改为无热微风干燥,干燥压缩空气的耗气量将会减少lO%以上。
       3、技术特点
       将再生干燥改为冷冻干燥使得压缩空气露点由-40℃变为5℃左右,通过更改系统的压力露点指标达到节能目的。通过改进节能环保干燥工艺以较少的能源消耗达到相同的压缩空气露点需求,用户无需担心降低空气质量可能带来的影响产品质量问题。
       4、适用对象
       将再生干燥改为冷冻干燥适用于生产需要的压力露点为5℃右的情况,干燥设备网改进前要慎重,需要对系统所有需求进行全面细致调研。通过改进干燥工艺以较少的能源消耗达到相同的压缩空气露点需求,特别适用于企业原来使用无热再生干燥工艺的情况。
