[其他] 斜轴式轴向柱塞泵
查看: 614|回复: 0
发表于 2013-6-7 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
升降平台液压系统的的斜轴式轴向柱塞泵其输入轴l和缸体5的中心线倾斜一个角度r,故得其名。    原动机的功率由输入轴l输入,通过传动盘2、连杆3和柱塞6带动缸体5旋转。因为输入轴l和缸体的中心线存在着夹角Y,所以,传动盘2通过连杆3迫使柱塞6在缸筒内往复运动。柱塞6左行时,密封工作容积增大而吸油;柱塞6右行时,密封工作容积减小而压油。
    配油盘8与缸体5以球面相互配合,故称为球面配油盘.球面配油既可减小缸体和配油盘的磨耗,延长使用寿命,又对缸体5起着定心的作用,使缸体5的外面勿须设置大轴承。由中央连杆4右端的弹簧7推压缸体5来提供配油球面间的预压紧力。此预紧力通过缸体、配油盘、传到泵盖9上。配油盘8用中央连杆4的尾端圆柱和另一定位锁(未画)定位,不能转动,推、排油口在泵盖9上。
    连杆3的大端12与传动盘2球形铰接,小端10与柱塞6球形铰接。小端球铰由柱塞6与缸筒内壁之间的间隙漏油来润滑,这些漏油又经连杆3上的中心孔11,到大端球铰润滑。更换泵盖9可以构成变量泵。这时,球面配油盘与泵的接触面也是一圆弧面。这个圆弧恰是缸体5摆动的圆弧。变量活塞驱动配油盘在此弧面上摆动,便带动了缸体5摆动,改变倾角r,从而改变泵的流量。这种泵的r角最大为25。
    这种泵(或马达)近些年又有新发展,主要是将柱塞6改为锥塞,从而取消了连杆。锥塞的左端仍以球铰与传动盘2相连接,而右端则变为以金属活塞环为密封件与缸筒内壁滑动配合。采用锥塞可以使r角由25°提高到40°,显著增大了锥塞的行程,提高了泵的排量。
江苏奥润机械专业生产各类液压升降机欢迎选购公司网址:tzshunfa.cn
