离心喷雾干燥机的应用
查看: 287|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-5-31 09:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       所谓离心喷雾干燥机即是利用离心式雾化器将某些液体物料进行干燥,是目前工业生产中使用最广泛的干燥机之一。喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于溶液、乳液、悬浮液和可泵性湖状液体原料中生成粉状、颗粒状产品。因此当颗粒大小分布、残留水分含量、堆积密度和颗粒形状符合精确的标准时,喷雾干燥是一道十分理想的工艺。
      离心喷雾干燥机的特点:
      (1)、 干燥速度快、料液经雾化后表面积大大增加、在热风气流中,瞬间就可蒸发95%—98%的水份。完成干燥时间只需5-15秒,具有瞬时干燥特点.
      (2)、 特殊的分风装置,降低了设备阻力,并有效提供了干燥器的处理风置.
      (3)、 生产过程简化,适宜连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序提高产品纯度.
      (4)、 物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味.
      (5)、 产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度,水份在一定范围内可调
      气流喷雾干燥机的应用:
      气流喷雾干燥机自动化程度高、操作灵活(可以控制成品的粒度)。特别适用于溶液、乳液、膏状物、悬浮液甚至是粘性大的物料也可干燥的。特别适合中等规模或实验规模的物料干燥。
      气流喷雾干燥机的特点:
      (1)、干燥时间仅需10~30秒,由于干燥时间短,产品能保持均匀的细小颗状(产品具有良好的分散性、流动性和溶解性)。
      (2)、操控灵活。对于产品的粒经、松密度、水份、干燥设备网产品性质(不含粉尘、流动性、润湿性、速溶性),在一定范围内可改变操作条件进行调整,控制管理都方便。
      (3)、对粘性大的膏状物料,糊状物料效果极好。
      (4)、成品质量好。能保留物料的色、香、味、等生物活性;最终产品的湿份含量;
      (5)、喷嘴结构简单(雾化系统成本仅为压力式的1/3,离心式1/5),堵塞的可能性小,一次性投入成本低,后期使用成本也很低.
