新式去硫除杂器械在持续流体锅炉中的运用
查看: 339|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-5-30 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工程设计当中,一定要合理解决这些存在的问题才能保证锅炉的正常运行。毕竟工程项目的持续稳定运行才是工程设计的最终目标。以下从理论上对这些问题的形成原因进行探讨,从而找出合理的解决方法。
      运行参数之洗涤液pH值的影响pH值与脱硫效率的关系如所示,可以看出脱硫效率随着pH值的增加而增加,但从保证其运行稳定来看,并不是pH值越高越好,过高容易造成结垢和阻塞。除尘设备网湿法烟气脱硫除尘器结垢的主要原因有:通常采用的钙基脱硫剂在除尘器内生成CaSO3,当洗涤液pH值过高时,引起碳酸盐化反应,生成了过多的CaCO3沉淀物。
      运行参数之露点的影响当烟气温度低于露点时,烟气中的水蒸气将结露,形成的小液滴附在烟道内壁和风机叶片上,液滴成分包含水、硫酸和硫酸盐,从而造成管路和风机腐蚀。一般当设备低于露点运行,不到3个月就将引风机腐蚀,使引风机无法运行。
      当湿烟气中的水蒸气分压力达到饱和压力时,水蒸气的含量达到最大值。由于经过洗涤净化后的烟气基本处于饱和状态,因此即使脱水装置将烟气中的液态水全部脱除,当烟气到达引风机的温度低于露点时,烟气中的水蒸气仍将风机叶片和其后烟道结露,造成风机带水。烟气的饱和水蒸汽含量与烟气温度呈指数关系。
      湿烟气在饱和温度下的水蒸汽的含量当冬季环境温度低时,尾部烟道若没有保温或烟气再热装置时,这种现象尤为严重。风机带水还会使引风机粘灰,严重时使风机失去动平衡而无法运行。当烟气温度为90e时,其饱和水蒸汽含量为014186kg/m3,60e时为011297kg/m3,仅为90e时的三分之一;当烟气温度大于100e时,烟气中的水呈气态,风机不带水。综合考虑,烟气在除尘器出口温度应在60e70e,这个温度也是湿法脱硫除尘的最佳温度范围。在高原地区,由于受海拔高度和大气压的影响,露点较平原地区略低,出口烟气温度在60e左右即可运行良好。研究表明当脱硫反应温度为60e时,反应最佳,同时应保证净化后的烟气高于露点温度。
      循环流化床锅炉自身的特点对湿法烟气脱硫除尘器稳定运行的影响由于循环流化床锅炉大多燃用劣质煤,有时甚至燃烧煤矸石或造气炉渣,因此其灰量大,原始含尘浓度高,单位烟气耗水量大,容易造成除尘器阻塞,风机带水。循环流化床在燃用高硫煤时,还结合采用炉内脱硫以提高脱硫效率,脱硫除尘设备其烟气中残留的物质也容易使湿法脱硫除尘器造成阻塞。洗涤液多采用循环方式,由于灰量大,若循环水过滤不好,水中沉淀物与杂质过多,必将造成喷嘴和输水管路阻塞。
