青核桃剥皮机
查看: 365|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-23 09:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    青核桃剥皮机机械结构:YJH-4E设备包括机架部分,喂给部分;上下防护罩板,传动罩安全机构;单相电动机、三角皮带传动、变速箱等动力部分;旋切滚筒、调节格栅、钢丝毛刷等脱皮部分。
           青核桃剥皮机机械原理:本机采用自由旋切剥皮,核桃进入旋切滚刀区,高速运转的滚刀开始切削青皮,核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削,脱净的核桃直径小不易被削到,不断的滚出旋切区,少量未削净的青皮被钢丝毛刷清除,干净的核桃滚出加工区,进入容器。新的核桃不断的喂入,剥净后被排出。隔栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节,还可以根据地区核桃的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整,以减少破壳率,提高脱净率。 10.jpg
          青核桃剥皮机电气调试:YJH-4E青核桃脱皮机采用220V照明电,电机功率2.2KW,安装时,需要有资质的电工接线,本机采用2.5平方毫米3芯铜电缆,红色线接火线,兰色线接零线,黄绿色线必须有可靠的接地以防止使用人员触电。
           青核桃剥皮机安全操作:机器开动以后,任何人不能用手去接触旋转部分,以防发生人身安全事故;遇到核桃阻塞入口,可以用小竹竿或木棍捅开。开机室,不容许打开防护罩,遇到紧急问题立即停车断电,检查排除故障后,方可开机。
           青核桃剥皮机维修保养:每天检查变速箱,发现异常声音或过热后,要打开加油,连续工作时每天要加油。
    以上机械介绍由郑州众联核桃脱皮机www.zljiaobanji.com 创作,请勿转载!
    http://www.zljiaobanji.com/product/html/?16.html
