新型青核桃脱皮机
查看: 414|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-23 09:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           新型青核桃脱皮机机械结构:YJH-4E设备包括机架部分,喂给部分;上下防护罩板,传动罩安全机构;单相电动机、三角皮带传动、变速箱等动力部分;旋切滚筒、调节格栅、钢丝毛刷等脱皮部分。 3.jpg
            新型青核桃脱皮机电气调试:YJH-4E青核桃脱皮机采用220V照明电,电机功率2.2KW,安装时,需要有资质的电工接线,本机采用2.5平方毫米3芯铜电缆,红色线接火线,兰色线接零线,黄绿色线必须有可靠的接地以防止使用人员触电。
            新型青核桃脱皮机机械调试:接通电源以后,检查电动机的转向与刀片螺旋方向一致,机器空转十分钟后检查是否有松脱的螺母,并拧紧。检查钢丝绳毛刷是否散开,如散开可以加入青核桃进行调试,根据核桃的大小,调整隔栅与滚刀的间隙。
            新型青核桃脱皮机维修保养:每天检查变速箱,发现异常声音或过热后,要打开加油,连续工作时每天要加油。
            新型青核桃脱皮机注意事项:核桃脱皮的时候尽可能的挑出石头,以防损伤滚刀刀片,造成机械故障。 新型青核桃脱皮机是一种新型的青核桃脱皮设备,可轻松自如的将青核桃脱皮清洗脱壳一次性到位工作。咨询电话13838316793雷经理
    以上机械介绍由郑州众联核桃脱皮机www.zljiaobanji.com 创作,请勿转载!
    http://www.zljiaobanji.com/product/html/?17.html
