青核桃脱壳机
查看: 345|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-23 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    青核桃脱壳机机械原理:本机采用自由旋切剥皮,核桃进入旋切滚刀区,高速运转的滚刀开始切削青皮,核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削,脱净的核桃直径小不易被削到,不断的滚出旋切区,少量未削净的青皮被钢丝毛刷清除,干净的核桃滚出加工区,进入容器。新的核桃不断的喂入,剥净后被排出。隔栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节,还可以根据地区核桃的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整,以减少破壳率,提高脱净率。
      青核桃脱壳机的使用说明1、先将收获后的青核桃喷施0.5%的乙烯利催熟剂,然后用薄膜盖严,捂4天后,即可加工。2、把有压力的自来水管接在机尾的进水管上,开机后即可通水,加料时要陆陆续续,不要一次过多。3、脱壳机的弹簧用过一段时间后,可能会松动,需定时紧固弹簧顶端的两个螺母,以保证该机的正常使用。4、来年再用时,须更换减速机中的润滑油。 青核桃脱壳机是一种将青核桃脱壳的简单易操作的轻巧脱皮设备,其设备采用的材料均为高耐磨的材质,咨询电话13838316793雷经理
    以上机械介绍由郑州众联核桃脱皮机www.zljiaobanji.com 创作,请勿转载!
    http://www.zljiaobanji.com/product/html/?18.html
