异步电机常见的电气故障及排除法
查看: 1203|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-5-17 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1) 电动机不起动
      1.电源未接通:检查开关、溶丝,各对触点及电动机引出线头。
      2.绕组断路:将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。
      3.绕组接地或相间、匝间短路:处理办法同上,电机批发只是将接地或短路部位垫好绝缘,然后涂漆烘干。
      4.绕组接线错误:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆)
      5.熔体烧断:查出原因,排除故障、按电动机规格配新熔体。
      6.绕线转子电动机启动误操作:检查集电环短路装置及起动变阻器位置,启动时应先0串接变阻器,启动完成后再接短路装置。
      7.过电流继电器整定值太小:适当调高。
      8.老式启动开关油杯缺油:加新油,达到油面线。
      9.控制设备接线错误:校正接线。
      (2) 电动机接入电源后溶丝被烧断
      1. 单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
      2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
      3.电机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
      4.溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
      5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。
      6.电源到电机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。
      (3) 电动机通电后,电机不起动,嗡嗡响
      1. 改极重绕后槽配合选择不当:中国电机网选择合理绕组形式和绕组节距;适当车小转子直径;重新计算
