[原创] 使用电磁阀有哪些优势?
查看: 1201|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-5-14 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电磁阀作为自动化仪表的一种执行器,近年来用量急剧上升。主要优点存在于:
      1)使用安全外,漏堵绝,内漏易控。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
      2)系统简单,便接电脑,价格低。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显着的是所组成的自控系统简单得多, 价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
      3)功率微小,外形轻巧,动作快递。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
      4)型号多样,用途广泛。 设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。
      电磁阀也是相对而言的,有以上的优点,一定程度上存在的不足:调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,温州泵阀批发商所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。不过随着技术的进步,电磁阀的缺点范围也会逐渐会缩小的。
