喷砂机的周保养与月保养事项
查看: 1220|回复: 0
发表于 2013-5-13 15:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.周保养
  (1)切断气源。停机检查。 卸下喷嘴。如果喷嘴口径扩大了1.6mm,或者喷嘴内衬出现了裂纹,更换之。 如果喷砂
  机前安装有分水过滤器,检查过滤器的滤芯,清理存水杯。
  (2)开机时检查。 检查喷砂机停机时排气所需的时间。如果排气时间明显延长,过滤器或消音器内积聚了太多
  的磨料和粉尘,清理之。
  2.月保养 切断气源,喷砂机停机。 检查封闭阀,如果封闭阀出现了开裂或沟槽,更换之。 检查封闭阀密封圈,要
  是密封圈出现磨损、老化、开裂,更换之。 检查滤滤器或消音器,要是出现磨损、堵塞,清理或更换之。
  3.定期保养 气动遥控系统是喷砂机的安全装置。为了喷砂作业的安全和正常工作,要定期检查进气阀、排气阀和排
  气过滤器内的零件,检查O形密封圈、活塞、弹簧、密封垫和铸件零件的磨损和润滑情况。 控制器上的手柄是遥控系
  统的触发器。定期清理控制器上的手柄、弹簧和安全保险杆周围的磨料和杂质,防止控制器动作失灵。
  4.润滑 每周一次,向进气阀和排气阀中的活塞和O形密封圈注入1-2滴润滑油。
  5.保养注意事项 喷砂机保养前要做好以下准备工作,防止发生意外。
  (1)排净喷砂机的压缩空气。
  (2)关闭压缩空气管路上的气阀,并挂上安全标志。
  (3)放掉该气阀至喷砂机之间管道内的压强空气
