型煤压球机对烟煤型煤分维 D2在着火前的变化十分明显。随着加热时间的延长,D2先是减小,然后增大,减小,说明孔内表面在加热过程中的变化也很复杂。烟煤着火前是一个热解过程,加热初期,由于型煤粒度较大,内部有个升温过程,内外温差较大,内部温度还低于煤的热解和挥发分析出温度,而外部温度已达到或超过煤的熔融温度,使型煤外层的煤粒熔融,微孔孔口关闭,表面变得光滑,因而分形维数减小;但加热到一定时间后,型煤内部温度迅速升高并超过挥发分析出温度,使挥发分大量析出,微孔孔口打开,并伴随发生孔容积增大、煤粒膨胀等一系列现象,因而使分形维数D2增大;当型煤继续加热至着火前,型煤内部微孔关闭,煤粒热解、熔融,形成光滑的胶质体等,使内孔表面变得光滑,因而D2再度减小,与未加热的型煤相同。可以预言,如果加热温度更高,或加热时间更长,型煤内部焦化程度将更高,则分形维数D2可能更低,甚至低于未加热的型煤。煤粉在热处理和焦化过程中分形维数的变化规律相似o Johnston在氮气气氛条件下热处理Victorian褐煤,用SAXS系统研究不同温度处理后煤样孔隙的分形维数,用显微照片和图像处理技术研究峰峰1号、2号煤在不同焦化温度下煤焦的分形维数,得出酌结论是:1号煤不同温度下的煤焦分维比较一致,D在2. 44左右,但比原煤高(2.27);2号煤煤焦分维随温度变化较大比较分形维数与孔结构的关系可知,型煤在加热过程中分形维数与孔结构的变化规律是一致的。烟煤型煤的分形维数变化比无烟煤型煤大,说明烟煤型煤易受加热的影响;无烟煤分子结构紧密,孔径较细,加热对其影响较小。脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机 有些研究者将煤/焦孔隙分形维数与燃烧过程相关联,同一种煤低温(850~870℃,燃烧反应为动力控制)时分形维数小,高温(1200~1300℃,反应为扩散控制)时分形维数大,并取扩散控制和动力控制的孔洞分形维数分别为2.5和1. 8将分形维数与煤/焦反应性相关联,表面分形维数高,则反应性好,着火点低;煤阶升高,颗粒表面光滑,分形维数降低。然而,本课题研究焦作无烟煤型煤和鹤壁烟煤型煤的分形维数时得出的结论与此相反,无烟煤型煤的分形维数大于烟煤型煤的分形维数,这是由于无烟煤分子结构紧密,微孔多的缘故。因为孔小意味着孔的分支和交叉更复杂。 |
