型煤压球机对型煤的着火延迟性分析
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-12 08:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型煤压球机对着火延迟性是燃料燃烧的重要特性之一。在燃烧设备及条件一定的情况下,着火延迟时间越长,燃料在炉内氧化燃烧的时间相对较短,不利于燃料的燃尽o Mulliris等人燃料着火延迟时间与炉温及燃料活化能呈指数关系根据热力着火理论推出型煤着火延迟时间与炉温的关系,表明型煤着火延迟时间与炉温呈四次方关系。在辐射热源温度和测试条件恒定的条件下,着火延迟时间长短仅取决于煤的水分和挥发分的高低,并在层燃煤层燃烧过程试验装置上对型煤着火延迟性进行了研究,气相着火即为煤层着火,并求出了型煤着火延迟时间。煤粒着火延迟时间的确定与着火机理有关。均相着火理论,煤粒加热后释放出的挥发分与空气中的氧混合后,在一定条件下着火,然后迅速燃尽;挥发分燃烧产生的热量使残碳加热,达到残碳着火温度后,残碳才开始燃烧,此时着火延迟时间应为煤粒从室温开始加热至挥发分着火的时间等人研究煤粒可以幽现非均相着火,即煤粒表面先于挥发分着火,此时着火延迟时间则为煤粒从室温开始升温到表面着火的时间等人,均相着火和异相着火可以同时发生,在任何情况下,除非是煤粒一空气流中发生焦着火,否则不能煤被点着对于孤立煤粒,小颗粒煤为异相着火,大颗粒高挥发分煤为均相着火等在链条炉上部引燃方式下,燃煤挥发分析出速率和析出量直接影响到煤层的着火延迟时间由此可见,着火延迟时间长短由加热过程中先被点燃物质的着火性能、煤样挥发分高低及加热条件控制。
    型煤压球机对型煤气化或在锅炉内燃烧时,它相对炉膛的运行速度很小,可以近视地着火过程中型煤处于静止状态。因此,本章将在静止状态条件下对不同挥发分、不同粒度和表面粗糙度的单粒型煤和煤粒群着火延迟性进行研究。脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机
