实验装置及实验过程 (1)实验装置:本实验在静止空气气氛条件下测定型煤着火延迟时间,主要装置如下: ①箱式电炉 箱式电炉为SRJX -4-13型,硅碳棒顶部加热,常用炉温为1300℃。实验煤样用灰皿盛装。为便于观察和摄影,实验时炉门敞开。为控制炉内温度稳定在设计水平,用耐火砖将炉门部分遮盖 ②高速动态摄影仪 日本产MEMRECAM数字高速动态摄影仪。试验时每秒1 00幅照片,用于拍摄记录炉温为1 000℃时的型煤着火过程,计算着火延迟时间。 ③录像机 日本产SONY-CCD - TRV35E型,用于拍摄记录炉温为500~800℃时型煤着火燃烧过程,计算着火延迟时间。 ④秒表 测定型煤着火延迟时间。 由实测及模拟计算,链条炉内的温度一般在1000~1 300℃范围内,但加煤口附近煤层温度较低《500℃)o王方在坩埚炉温度为1 000℃条件下测得各种型煤都能在550~600℃之间着火,因此,实验炉温定为500,1000℃。 实验前先将箱式电炉升温至比规定温度高 50~100℃,然后使炉门呈半开状,炉温降低并稳定在规定温度水平。然后将盛装型煤的灰皿迅速送到炉内恒温区,同时摄像记录燃烧过程和用秒表测定着火延迟时间。最后根据实验记录,整理分析型煤着火延迟时间。试验结果表明,炉温对型煤着火延退时间的影响十分显著。炉温低于600℃时,型煤着火延迟时间较长;当炉温高于600℃时,其着火延迟时间迅速缩短,且影响的显著性减弱。当炉温升高到800℃时,所有试验用型煤都在60 s内着火;当炉温达到1 000℃时,烟煤型煤可在几秒钟内着火,但无烟煤型煤仅在约14 s时可见型煤表面着火但无火焰。在型煤燃烧实验台上对挥发分分别为15. 91%、15. 66%、27. 81%和6.06%的山西烟煤型煤、重庆混煤型煤、沈阳混褐煤型煤和山西无烟煤型煤着火延迟时间进行测定的情况,其结果分别是425.550.589和773 s。脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机型煤压球机对煤种造成型煤着火延迟时间差异的根本原因可能有两个方面:一是挥发分析出和着火;二是型煤结构变化。挥发分在型煤着火前的脱挥发分阶段就开始析出。在 300℃前析出的可燃气体主要是CO,还有少量的焦油。在300~550℃时开始析出的主要可燃气体有CH4及同系物,不饱和烃和CO采用热重一红外光谱分析研究型煤,在燃烧过程中检测到,炉温在350~460℃之间有CO、CH4等气体产生高挥发分烟煤型煤均相着火时,挥发分析出速度越快,型煤周围气相环境中可燃气体达到着火浓度的时间就越短,因而型煤着火延迟时间就越短。第4章对烟煤型煤和无烟煤型煤进行热重分析测得,在相同实验条件下烟煤型煤着火温度比无烟煤型煤低,且在最大失重速率发生前烟煤型煤出现二次加速失重(见图4-1),第二次加速失重的温度和时间与无烟煤型煤着火温度(T3)和时间基本相同,可能是煤焦着火;而第一次失重的温度远低于无烟煤型煤着火温度,可能是挥发分析出和着火。型煤挥发分析出速度与原煤挥发分高低、析出功力学参数、炉温等因素有关,可能还与原煤矿物成分及添加剂化学组成有关。在不考虑型煤添加剂和型煤孔隙结构等对型煤着火影响的条件下,型煤与原煤的主要区别在于型煤粒度大且均匀。因此,可用大颗粒煤挥发分析出规律来描述型煤挥发分析出。对大颗粒煤脱挥发分的研究较多,不同研究者提出的模型也不尽相同给出了大颗粒煤脱挥发分数学模型,并成功地用于型煤固硫的模拟研究。大颗粒煤脱挥发分数学模型 |
