型煤压球机对型煤热稳定性研究
查看: 441|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-12 08:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国外型煤热稳定性研究主要集中在焦油沥青和石油沥青粘结剂。国内型煤用于气化和燃烧已有几十年历史,但型煤热稳定性的研究较少仅近几年才有有关型煤热稳定性研究的报道采用电子显微镜对作者研制的以无烟煤为原料,用无机粘结剂加烟煤制得的型煤热稳定性的形成机理进行了研究。型煤是由有机物和无机物组成的。任何物质在一定温度条件下都将在某种程度上发生物理结构或化学结构变化,从而引起物理或化学性质的变化。型煤的热压成型和成型后的热处理正是利用这一原理使型煤具有足够的冷、热强度同样,也正是因为这一原因使型煤热稳定性降低,甚至在燃烧和气化过程中破碎成细粉。电子显微镜是研究物质微观组织、晶体结构和测定固态试样微区化学成分的有效手段,目前已广泛用于研究煤/焦表面结构,型煤粘结剂的作用机理等。脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机 DSC01657_副本.jpg
        型煤压球机对本研究采用日本生产的S-520型扫描电镜。在高电压作用下从电子枪射出的电子束,经聚光镜和物镜聚焦成很细的高能电子束,在扫描线圈作用下对试样表面进行扫描。电子束与试样表层物质相互作用产生二次电子,探测器将从试样表面射出的二次电子信息吸收、放大,经显像管成像就得到试样表面某一部分形貌的图像。试样的边棱、尖峰等处产生的二次电子较多,相应的二次电子图像较亮;而平台、凹坑等处射出的二次电子较少,相应的二次电子图像较暗,从而可以直观地看到试样表面形态口由于扫描电镜的放大倍数很高,分辨率可达0.5 nm,因而可以观察到物质衰面的晶体结构[176]o型煤在高温下强度变化,必然使粘结剂结构、成分或数量发生变化,从而导致型煤内部微观表面形态发生变化。通过扫描电镜观察型煤和经高温作用后的型煤结构变化,就可以了解型煤热稳定性形成机理和降低的原因。
        (2)实验方案:通过型煤及加热焦化后的型煤电镜观察和热稳定性测定来研究该问题。实验参考原煤热稳定性测定国家标准(GB1573)和型煤热稳定性测定方法进行型煤热稳定性的显微结构研究利用马弗炉和显微电镜来完成。热稳定性指标利用马弗炉和标准振筛机完成。实验炉温:850℃;加热时间:30 min不同粘结剂具有不同的热态性能。焦油沥青制作型煤具有良好的热态性能。粘结性好的烟煤也具有良好的热稳定性。因而,本课题对无机粘结剂制作的无烟煤型煤、无烟煤加烟煤型煤及焦末加煤泥型煤的热稳定性及形成机理进行研究。实验用无烟煤有焦作无烟煤、济源无烟煤、山西永安无烟煤和福建无烟煤;实验用烟煤为潞安和济源烟煤;焦末和煤泥为潞安生产,同时对济源煤炭综合公司型煤厂采用作者研制的粘结剂生产的工业型煤热稳定性作进一步研究。
        (2)实验过程:型煤制备见第2章。将制备好的型煤放入铸铁盒,上面盖石英砂并盖好铁盖。当马弗炉温度升至8 50℃后,将盛装型煤的铁盒放入马弗炉,关闭炉门。在850℃条件下恒温加热30 min后,取出铁盒自然冷却。冷却后的型煤焦分两部分,一部分用于测热稳定性,另一部分用于电镜分析。
    型煤熟稳定性测定目前暂无国家标准。国标(GB1573)规定原煤热稳定性测定为:马弗炉内恒温30 min,在孔径为6 mm3mm的专用圆孔筛内筛分10 min,以ST+6为热稳定性指标,邢6~3,邢一3为辅助指标。马弗炉内恒温15 min,用孔径13 mm1 mm的圆孔筛来回筛30次,ST+13为热稳定性指显微结构的电镜分析过程与第2章型煤微观结构研究相同。
