型煤压球机对不同型煤热稳定性及分析
查看: 340|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-12 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        热稳定性是评价气化用无烟煤的重要指标,不同矿区无烟的热稳定性各不相同采用相同粘结剂和不同矿区原煤生产的型煤,热稳定性见表3-80济源煤炭综合公司型煤厂工业化生产的型煤的热稳定性较好,高于原煤,与实验室研究结果一致永安无烟煤型煤和福建无烟煤型煤热稳定性较差,接近或低于原煤福建无烟煤加入一定量的烟煤后,热稳定性大大提高。但永安无烟煤型煤即使添加10%济源烟煤,其热稳定性仍然很低,说明该无烟煤在热态下与粘结剂的亲和力较差,或者是该煤种自身抗热爆性能较差。
        型煤压球机对加入烟煤提高型煤热稳定性的机理在于烟煤中的胶质体将煤粒粘结在一起。热稳定性测试方法中要求原煤(或型煤)在带盖的坩埚内,在850℃温度下加热30 min后取出进行测定,这相当于隔绝空气条件下的焦化过程。粘结性较强的烟煤,分子结构单元之间的各种桥键在一定温度条件下断裂,形成碎片,其中分子量较大者生成液相,分子量较小者生成气相。无烟煤分子的缩合度较高,侧链官能团很少,在热解过程中基本无液相产物生成而保持固相。烟煤热解的液相产物将无烟煤表面润湿,形成液相薄膜。液相产物的缩聚和固化形成半焦或焦炭,充填于无烟煤煤粒之间并将无烟煤粒粘结在一起。潞安烟煤型煤和山东烟煤型煤加热前后电镜照片充分证明在测试条件下的成焦作用从粘结机理来看,烟煤的作用相当于焦油沥青作型煤粘结剂时所起的作用。根据这个观点,要使型煤具有足够的热稳定性,型煤加工工艺方面应考虑成型后的热处理。
        (2)加热前后型煤显微结构的变化脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机
        型煤中有机粘结剂在燃烧过程中要参与燃烧,无机粘结剂在高温下要分解,这些作用都将引起型煤物理、化学结构变化。为焦作无烟煤型煤加热前后显微结构的变化。加热前煤粒表面有大量的粘结荆均匀分布,在放大1000倍条件下可见大量针状、柱状晶体,这些粘结剂晶体使煤粒粘结在一起,从而具有足够的冷强度如热后煤粒表面粘结剂凝。
