高速离心机高速电机的维修知识
查看: 328|回复: 1
发表于 2013-5-11 23:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 高速离心机与超高速离心机的驱动部分.都是高速电机,对于高建电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时问使用。根据国内外实践经验.介绍一下转速为2O000RPM高速电机与一般低速电机不同的维修方法。
  l判断是否需要拆卸电枢
  观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(I)是无任何火花.说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的.大多数情况可不必修理;(3)除r有4个以F的极小火花,另有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;(4)如果出现4个上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,甚至要认真地将换向器进行车加这时必须把碳刷与电枢拆卸下来.当然一巨换向器被加工后,就一定要换碳刷磨碳刷。
  2拆卸高速电机的方法
  因为在拆卸端盖与电枢时.振动会把碳刷损坏,所应首先把碳刷从碳刷糟中取出。又固为两个碳稽与挟向器的夹角未必相同,为确保在安装时能恢复原样,左右碳刷不会装反,必须在取出碳刷之前.给左右碳刷做好记号.另外切记不要碰坏碳与换向器的接触面。
  高速电机的一端,一般有一个散热风痢,在另一端也许会有一个测转速用的磁钢或测速环在拆卸散热风扇叶与磁钢或测速环时一定要小心翼翼,不能把风扇的崩叶、测速磁钢碰坏。其次要在风扇轴套或在磁钢轴套与轴之间也傲一个记号,以便修理完毕后可以按原来的标记位置安装因为高速电机的动平衡试验是带着扇叶或测速环(测速磁钢)作的,所以组装时,必须按拆卸时的记号组装这一点在一般电机修理中是无关紧要的小事,I面在高速电机的修理中可事关大局。因为一旦损坏测速环或风扇片.或段有按记号组装,即使其它部分修理得很好.组装之后,在高速运行时也可能会引起整机的不平衡振动。
  拆卸高速电机时不可用锤子、冲子…等硬敲硬撬要用拉马,使用拉马时要注意:拉吗的顶尖要直接顶在顶尖眼上.要在拉马顶尖与顶尖眼之同垫一保护垫,其目的是保护电枢轴上的顶尖眼避免损坏。衬氟蝶阀
  固定电抠两端的端盖,在拆卸之前一要在七下端盖上做上记号.以便修理后按原样装J:。拆卸r电枢上的轴承应小心清洗,清洗时用干净的航宅汽油,待汽油干后再用7014(或7018)轴承润滑脂填满轴承室(高速电机的轴承不能用普通黄油、二硫化钼).放在干净的地方待用;如果换向器的表面平整而且有一层紫色的光泽,这是氧化层可以保护换向器的表面,用揉软的毛刷除去表面的粉末即可
  3换向器的修复
  (1)换向器基本平整,只是有极小的伤痕或火花,如第二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机旋转方向,轻轻转动轴换向器研磨.使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完最细的水砂纸(或金相砂纸)
  (2)换向器表面明显地不平整(用手能触觉)或电机运转时火花如第四种情况。此时需拆卸电枢,用机床加工换向器车床应是精密车床,具体工艺是:转速为1 600 r/rain,走刀量为0.03mm、吃刀为0.1至0.05mm车刀需用优质合金车刀。
  4电枢的磨合
  按拆卸的逆顺序安装电枢与碳刷,用手轻轻动换向器,手动磨合碳刷。先按(1)的方法研磨换向器.再通电磨合,磨合过程如下:先在5000 RPM无负载磨合10 h,在磨合过程中发现出现较大火花则需要停止磨合.仔细检查组装是否妥当。如果无火花.第二阶段可以用10 000 RPH,軎台4 h.一切正常后可进入第三阶段。第三阶段为2 500 RPM有负载,如果是用高速离心机做有负载磨合.可以接离心机的转速表的指示为准軎合,但是,一定要用最高转速的离心头做轻负载如果用超高速离心机做有负载磨合,一定要了解变速比.再来设定转速如80 000 r/rain以上的超高迷离心机时,可用撮高转速的小转头,这样可使负载比较轻一些,因为超高速离心机的变速精的变速比足4.2:1,所以当转速表指示10 000 rrain时.电机的实际转速是2 500 r/rain左右在以上整个无负载、有负载磨合过程中出现如第四种情况即出现几个小火花或出现两个以上的大火花则不可以继续进行下去,除了要仔细检查安装是否合格以外还要退回到上一个磨合过程蘑新磨合,直到合格。
 发表于 2013-5-20 10:23:53
*^_^*伺服电机^︵^[tthread=wogo58, 我购机电自动化商城]http://app.qlogo.cn/mbloghead/2cabb7a4a71b3c0da710[/tthread]
