脱硫石膏压球机对建筑石膏应用分析
查看: 368|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-11 10:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在石膏粉产品中有用脱硫石膏生产建筑石膏、粉刷石膏、石膏腻子、钢结构防火涂料等的报道,有用脱硫石膏生产高强Q石膏、自流平石膏的研究,脱硫石膏压球机对在以下方面也有研究:
        (1)在石膏制品方面,有用脱硫石膏生产石膏砌块、石膏模盒的生产线(如武汉龙之源脱硫石膏开发利用有限公司等),也有用脱硫石膏生产刨花板
    的工艺研究,用脱硫石膏熟粉生产高晶艺术墙板的研究。脱硫石膏压球机 型煤压球机 干粉压球机 矿粉压球机 压球机
        (2)在石膏复合胶凝材料方面,有用脱硫石膏与粉煤灰结合生产复合型石膏胶凝材料制品的研究与报道。还有直接使用二水脱硫石膏与粉煤灰等制作
    小型石膏砌块的研究报道(如太原金龙凤建材科贸有限公司),
        (3)在农业方面有脱硫石膏改良碱化土壤,改良强苏打盐渍土,改良草甸碱土的研究。有脱硫石膏对紫花苜蓿、高梁等农作物增产的研究。 290压球机_副本.jpg
        (4)在化工方面,有烟气脱硫石膏催化还原为硫化钙的研究。
    据中国环保和资源综合利用协会估计,我国目前脱硫石膏的利用率约为300l,,下面足国内较大规模韵加工脱硫石膏生产线举例。磷肥就是含有磷素的肥料,磷素的浓度和纯度一般是以五氧化二磷的含量来计算的。表2-17是我国目前所用主要磷肥的五氧化二磷含量。磷紊是植物原生质中的重要成分,也是构成蛋白磷脂和植物素等不可缺少的物质。在植物生命调节物,如酶和激素的组成中也含有磷紊。实践证明合理施用磷肥对很多植物都有明显的增产作用,增产率从20q~50%不等,有的甚至达到70%,磷肥品种繁多,大体可分为酸法和热法两大类(目前我国热法磷酸产量仅260t/a),其中酸法磷肥因其所制产品多属水溶性速效磷肥,所以在生产上所占比例较大。酸法磷肥即用硫酸、磷酸、硝酸或盐酸分解磷矿而制成的磷肥。当使用硝酸或盐酸分解磷矿时,由于生成的硝酸钙或氯化钙在磷酸溶液中的溶解度很大,很难以简易的方法把它们分离出来,而且所得磷酸浓度较淡,须经过有机溶剂萃取才能将其提取出来。但以硫酸处理磷矿时,所生成的硫酸钙在磷酸溶液中的溶解度很小,而且采用一般的过滤方法很容易将其分离,并钝用水洗涤,且所得磷酸浓度也比较高。因此用硫酸法制取磷酸在技术和经济E都较好。酸法工艺中绝大多数为硫酸法。
