纯干货--高光机刀具径向跳动问题的解决及排样如何将手动调节和自动调节相结合
查看: 660|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-29 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天浩大小编为各位客户带来的知识是关于高光机的小知识,分别是刀具径向跳动问题的解决及自动排样如何配合手动调节来达到理想效果,这可以让各位更进一步的了解高光机。
    CNC高光机刀具径向跳动问题要如何解决?
    1) 要注意刀具和夹头的配合。高光机在装夹刀具时要在夹头已经开始变形后,再放入刀具,这样可以减小刀具的径向跳动。另外,在夹紧时要注意力度,不是夹紧力越大越好,经实验验证,合理的夹紧力可以减小刀具径向跳动20%。这个合理的夹紧力需要机床操作人员自己进行总结,多多实验,找到自己夹紧刀具的力度。
    2) 刀具要尽量缩短伸出长度,而且同样要保证刀具的清洁。刀具的伸出长度大,在受到相同的切削力的情况下,刀具的变形就大,这样也增大了刀具的径向跳动,降低刀具的使用寿命。而且刀具伸出长度较大,会影响加工出的工件的光洁度。另外,刀具也要注意清洁,刀具上有灰尘和夹头上有灰尘对径向跳动的影响是一样的,它都会大大的影响刀具使用寿命。
    3) 夹头完好且要清洁。夹头上任何一个小的损坏,在夹紧变形过程中都会导致变形不均,最终增加了刀具的径向跳动。灰尘的印象也是非常大的,而且不容易被大家所注意到。灰尘同样会增大刀具的径向跳动,经过大量实验,有灰尘的夹头清洁后,径向跳动可以减小50%,相应的刀具的使用寿命就可以提高2倍以上。
    高光机自动排样配合手动调节如何操作使其达到理想结果?
    高光机使用过程中自动排样只有与人的手动调整手动调整结合起来才能产生更为理想的排样结果。系统提供了平移、旋转、连续平移、手动调整、连续旋转、干涉检查等手动排样工具以方便对样件的手动调整。在排样工具环境中可以用鼠标或方向箭头键平移或旋转样件。高光机操作方式与普通图形的移动操作相同(方向键平移,SHIFT+方向键旋转),但样件与材料边框发生干涉的移动操作将被取消。可通过点击“手排步距”按钮,设置手排步距。
    为了便于高光机手动调整,可暂时取消对样件的干涉检查,即将“干涉检查干涉检查”选项去除,这时样件可以自由调整,干涉检查。但注意,高光机调整后样件的搭边线不能相交。调整完成后,再将“干涉检查”选项选上以便进行干涉检查。TAB+方向键可以在选择方向上连续移动样件直到发生干涉为止,可用于加速移动过程。
    对高光机有任何疑问的,都欢迎拨打我司服务热线:0755-27962920/13560725930/18926516003
