自吸泵到底需不需要安装底阀?
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-29 11:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常用的自吸泵是指外混式离心自吸泵,根据叶轮旋转使液体流向涡壳,从而使泵体形成真空,这样自吸泵的单向阀就会打开,把液体从进口吸进来,并通过叶轮流道把液体输送出去,这是自吸泵的工作原理。
    自吸泵区别于离心泵的一个显著特征就是不需要在使用的时候灌水。但是在第一次使用的时候一定要记得往泵腔里灌水,因为泵体里本身并没存放液体,如果第一次使用的时候不往里面灌水,那么泵就会空转,不但不能把液体吸上来,而且还会因为空转把泵体的机封等配件烧坏,所以这点一定要注意。
    那么自吸泵到底需不需要安装底阀呢
    01、如果不安装底阀,情况到底如何呢?
    一般来说是不需要装底阀的,因为一般自吸泵的进口处都自身带的有止回阀,也就是我们常说的单向阀,这样泵在停止后,泵体内的液体就无法回流到原来的池子里,而且储存在泵体内,所以第二次使用的时候就不需要加灌液体了,
    02、如果安装底阀,情况又是如何呢?
    如果加装了底阀以后效果会更好,因为如果有时候单向阀损坏了,还有底阀做为保障,不会出现空转,而且加装底阀以后也会有效的保证泵的有效吸程!另一种特殊情况,但如果吸入高度相差太大,或吸液管管径过大,体积超过了自吸泵泵腔内的存液量,就不能正常工作了。这时必须要加装底阀,保证自吸安全快速。
                              文章源自:自吸泵厂家               www.kp81sb.com
