破碎机设备中的对锟式破碎机齿轮润滑方案
查看: 282|回复: 0
    2013-5-20 17:06
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-5-10 16:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      破碎机设备中,对锟式破碎机是针对石灰石、炉渣、焦炭、煤等中等硬度物料进行中碎、细碎工作的破碎机设备。对锟式破碎机主要由锟轮、锟轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成,在长期的运转过程中,不可避免会出现磨损较大的问题,继而影响设备的使用和产品的质量,所以对锟式破碎机齿轮的润滑保养是非常重要的。
      1、速度:滑动和转动的速度越快,齿轮间挤进润滑剂的时间就越少。同时在高速运作下润滑油更易结块变厚。因此,低速用高粘度(稠油),高速用低粘度油(稀油)。
       2、温度:温度下降时,润滑油会变稠。温度上升时,则会变稀。因此在低温条件下齿轮润滑需要低粘度的润滑油,而在高温条件下则需要厚重的油以防止金属与金属之间的干摩擦。
      3、负荷(压力):高粘度油比稀油更能抵御重负并防止金属与金属之间的碰撞。因此,设备轻负荷需要低粘度的润滑油,高负荷需要高粘度的润滑油。
      4、击负荷:例如由引擎发出的律动力,设备就需要比较厚重的油以防油膜的瞬间碎裂而产生的边界润滑,因为只有极少的润滑油可留下。在这种情况下,需要一种含有极压添加剂的润滑油。
      5、齿轮类型:使用直齿、斜齿、人字齿和伞齿轮副时设备滑动和转动会产生有效的油膜形成从而减缓啮合的轮齿间的直接接触。在涡轮涡杆和双曲面齿轮等非平等轴传动装置上,相对滑动运作的方向不利于维持油膜。在这此传动装置上,往往大量出现边界润滑。
