制砂机的传动机构及调节装置特点
查看: 847|回复: 2
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-9 15:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传动机构主要由带轮10,偏心轴8,连杆9和前后推力板1213等组成。偏心轴支承在机架侧壁上的主轴承中。连杆的上部安装在偏心轴的偏心位置上。当电动机带动偏心轴作旋转运动时,由于偏心的原因而带动连杆作上、下运动,从而带动推力板运动。由于推力板在运动时不断改变其倾斜角度,于是带动动颚绕悬挂偏心轴8作周期性摆动,从而达到粉碎矿石的目的。为了碲保动颚和推力板紧密结合,通常采用由两根拉杆15和两根弹簧16组成的拉紧装置。当动颚摆动时,它不仅可保证动颚和推力板不致分离,而且可部分平衡动颚和推力板所产生的惯性力。由于颚式制砂机的工作是周期性的,因而必然会使电动机的负荷产生周期性变化,造成负荷的极不平衡。所以,大型制砂机一般在偏心轴的两端各设置一个飞轮(其中一个飞轮兼作带轮用),而中小型制砂机的飞轮可制作一个。根据惯性原理可知,制砂机在非工作行程时可把能量储存下来,而在工作行程时再释放出来,由此使电动机负荷均匀。关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
        调节装置制砂机的衬板在工作时不断受到矿石的磨损,使得排料口宽度逐渐变大。为保证产品粒度的要求,必须及时调节排料口的宽度。常用的排料口调节装置有下述3种。
        (1)垫板调节装置。图1-1-2中的17即为垫板调节装置。在后推力板支座后面放人一组调节垫板,当改变垫板数目或厚度时,后推力板或前移或后退,均能达到调节排料口宽度之目的。这种调节装置结构简单、紧凑、整机重量增加不多,因此大、中型颚式制砂机常采用之。其缺点是调节时必须停车。
        (2)斜铁调节装置。图1-1-4中斜铁67就是用来调节排料口宽度的。它利用螺栓或者蜗轮蜗杆或者链条传动装置,使后斜铁升降,前斜铁安装在机架两个侧壁的导槽内,只能水平移动。当后斜铁被提起时,由于斜面关系使前斜铁沿导槽向前移动,推力板和动颚则随之前移,排料口宽度也随之减小。反之,当后斜铁下降时,排料口宽度增大。这种调节装置的优点是可以实现无级调节,调节时也不必停车。缺点是调节时很费力,而且整机尺寸增大,因而只适用于中、小型颚式制砂机。
        液压调节装置。这种调节装置利用液压缸和柱塞来调节排科口宽度,用手动或电动液压泵向液压缸供油。图1-1-5所示的900mm×1200mm液压简摆型颚式制砂机就采用了液压调节装置。调整时,首先放松拉紧弹簧的螺母,打开截止阀(平时是关闭的),启动液压泵电动机,向位于机架后部的两个水平液压缸充油,柱塞即推动楔铁往前移动,当移动到所需位置时就关闭截止阀,调整垫片的厚度。调整完后再打开截止阀,靠制砂机的动颚、推力板和连杆的向后压力将液压缸内的油压回油箱,并将拉紧弹簧重新压缩到一定的位置后关闭截止阀。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-3-22 16:51:42 | 显示全部楼层
    谢谢大仙指教!
    发表于 2014-6-10 11:08:41 | 显示全部楼层
    学习了,学习!
