增大转子转动惯量时物料与反击板
查看: 404|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-9 15:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不同转动惯量时板锤与物料接触受力过程中的时间一作用力曲线可以看出:转动惯量为2.44624E+lOg.mm2的转子在破碎物料的过程中板锤与物料碰撞时的最大冲击力的峰值约为58万牛顿,而转动惯量大小分别为4.66679E+10g.mm27.80593E+lOg - mm2的转子在破碎物料的过程中板锤冲击碰撞物料产生的最大冲击力的峰值分别约为72万牛顿、87万牛顿,由此可见相同转速下转子转动惯量越大,板锤冲击碰撞物料时产生的冲击破碎力越大,同时物料因冲击碰撞造成的损伤增强,因而当随后物料发生剪切破碎时,物料越容易发生剪切破碎,即在剪切过程中板锤—物料一反击板之间的作用力越小,图3.2.8中物料发生剪切破碎过程中最大作用力峰值约为40万牛顿、物料发生剪切破碎过程中最大作用力峰值分别约为100万牛顿、30万牛顿;不同转动惯量下物料与反击板发生冲击和剪切破碎道程中作用力峰值的分析也可以得到一样的结论。关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
        各级反击板角度不同对破碎效果的影响:不同角度位置的各级反击板会影响石块撞击反击板时所产生的有效破碎力即能够引起石块发生破碎的力,通常最理想的情况是石块每次与反击板发生碰撞时能够垂于反击板,因此各级反击板的角度不同影响物料发生冲击破碎、剪切破碎的效果。下面分别计算在改变各级反击板角度时所产生的接触碰撞力的大小,物料与增大一级板角度碰撞时的接触受力过程物料与不同角度的一级板接触碰撞时作用力曲线可以看出:物料与减小角度的一级反击板发生剪切破碎过程中作用力的峰值大约为96万牛顿,而与原始一级板击板在剪切破碎过程中作用力的峰值大约为40万牛顿,因此在相同转速下减小一级板角度有利于物料发生剪切破碎;当物料与增大角度的一级板发生冲击碰撞时产生的冲击力的峰值约为52万牛顿,同时冲击碰撞次数也增加但图3.3.14角度时的一级板对小粒径的物料剪切能力弱,而与原始一级板击板碰撞时的最大冲击力的峰值约为40万牛顿,因此增大一级板角度有利于物料发生冲击破碎,这与实际中反击式制砂机各级反击板尽量靠后放置的原因是一致的。
