复摆型颚式制砂机的结构与简摆型大同小异,只是减少了连杆、后推力板及动颚心轴等部件,机构更为简单。由于动颚的运动轨迹不是以动颚心轴为中心的往复摆动,而是很复杂的轨迹,所以称之为复摆型颚式制砂机。其动颚11通过滚子轴承直接悬挂茌偏心轴10上,下部由推力板5支撑。当电动机通过三角带轮13带动偏心轴10转动时,动颚即对固定颚作周期性的复杂摆动。复摆型颚式制砂机的排料口间隙采用斜铁调整装置调节。复摆型颚式制砂机与简摆型颚式制砂机相比,其优点是结构更简单、紧凑;动颚及机架的轴承均采用滚动轴承,摩擦小,启动方便,润滑简单;此外动颚上部水平行程较大,可以满足矿石粉碎时所需的压缩量,而且动颚向下运动时有促进排矿的作用,故其生产率比简摆型高30%左右。自1980年以来,国内又研制并生产了复摆型细碎颚式制砂机系列。复摆型颚式制砂机的缺点是动颚的垂直行程大,使粉碎板磨损加快,加重了产品的过粉碎现象,从而使非生产性能耗增加。为了克服上述缺点,经改进研制成功一种新型的节能制砂机-JC型颚式制砂机,该设备具有下述特点。 (2)粉碎腔采用了变齿角曲线型腔形,并通过合理地设计腔形各部分的齿角和长度来实现满腔粉碎.提高了制砂机的通过能力,保证了制砂机的粉碎粒度均匀。 (3) 采用了简单实用的多功能机械、液压、电气保护系统。当制砂机过载时,机械保护安全离合器迅速使制砂机的主轴和带轮脱开,使制砂机空转,同时发出警报。一旦过载解除,能迅速复位,无需更换任何零件。此外,当制砂机出现不正常情况时(如润滑系统失灵,主要零部件损坏等),多功能保护系统能迅速地切断电源,使制砂机停转,同时发出警报。这使制砂机的安全可靠性大大提高。 (4)排料口调整只需调整固定颚的前后位置,而无需改变动颚的位置。所以调整很方便省时,并使推力机构的几何形状、尺寸总是保持最佳状态。 (5)该制砂机的主要运动件,如前后推力板、推力板心轴、连杆偏心轴、轴承及心轴均采用全封闭稀油润滑,密封效果好。润滑油兼有润滑和散热双重功能。 (6)整机采用焊接结构,质量轻,强度好,制造和维护都很方便。 |
