[机械杂谈] CNC加工中心通电前准备事项以及故障原因
查看: 161|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-28 08:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC加工中心通电前首先合上加工中心外部电源开关,然后合上电器柜电源主开关,最后CNC面板电源上电(断电时顺序相反)。CNC加工中心通电前首先要确认加工中心的各部位没有放置其他物件。电器柜门及系统箱后盖要关闭。加工中心各操作按钮动作自如,润滑站油量要确保充足。急停开关处于松开状态并且工作正常。工作的气压应控制在5-7kg/cm2(0.5-0.7Mpa)。在加工中心运动部件附近确保没有人,防护罩要安装到位。
      由下面的开关电路,CNC加工中心电源的接通条件有三个:(1)源ON按钮闭合。(2)电源OFF按钮闭合。(3)外部报警接点打开。CNC加工中心单元的电源上有两个灯,一个是电源指示灯,是绿色的;一个是电源报警灯,是红色的,这里说的电源单元,包括电源输入单元和电源控制部分。当CNC加工中心电源不能接通时,如果电源指示灯(绿色)不亮。电源单元的保险F1、F2已熔断。这是因为输入高电压引起,或者是电源单元本身的元器件已损坏。
      CNC加工中心输入电压低。请检查进入电源单元的电压,电压的容许值为AC200V+10%,50HZ±1HZ。电源单元不良,内有元损坏。电源指示灯亮,报警灯也消失,但电源不能接通。这时是因为电源接通(ON)的条件不满足。
