GaintArm D200 3D打印机求职记
查看: 434|回复: 0
发表于 2017-7-27 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业季已经结束,招聘季已经到来,对于3D打印企业而言,招聘季不仅仅是招聘高素质的员工,同时面临“招聘”的还有GaintArm D200 3D打印机。
GaintArmD200简历
姓名:GaintArm D200
电话:
性格:低调、稳定、实用
求职岗位:设计师助理
个人技能:断电续打、断料检测、云打印、远程控制
工作经历:设计解决方案执行者、教育解决方案执行者、极客创意执行者
工作环境:校园、家庭、企业等各种环境
个人数据:
打印技术:熔丝加工(FDM
打印尺寸:300*180*180
打印精度:0.05mm
打印速度:80-110mm/s
控制软件:EasyPrintEasyPrint 3D APP以及其他主流切片软件
热床最高温度: 110
挤出机最高温度: 230
尺寸:470*350*395mm
净重:16.5KG
个人技能:
1、      满足欧美地区标准;
2、      无线WiFi链接;
3、      实时监控;
4、      远程遥控控制;
5、      EasyPrint 3D APP远程报警;
6、      断料检测;
7、      断电续打。
面试过程
问:作为3D打印机,您有哪些独特之处?
答:D200作为一款捷泰技术最新的3D打印机之一,自然有不同寻常打印机的特点:
1、             WiFi链接:通过EasyPrint 3D APP可以直接控制3D打印机;
2、             断电续打:D200的断电续打会自动把喷嘴移开,从而防止高温破坏模型,在恢复电源时,3D打印机自动从断点开始打印;
3、             断料检测:对耗材进行实时检测,防止因为耗材用完导致3D打印机空转;
    综合来说,D200看似与其他打印机没有太大差别,但在细节端却优于其他3D打印机。就目前的3D打印机而言,早已进入瓶颈状态,如何在技术平等的环境下脱颖而出,只有在软件和硬件细节方面下功夫,才能做到最贴切用户、为用户考虑、让用户舒心!
问:有相应切片软件或其他软件吗?
答:虽然目前市场上已经有数款主流的切片软件,但我们的软件端具有强大的生命力。而根据使用的平台不同,所用的软件不不尽相同。对于PC端而言,可以直接通过EasyPrint软件,同时连接3D打印机上的USB接口直接控制3D打印机,也可以通过手机APPEasyPrint 3D”,实现远程监控和控制,同时在遇到问题是,3D打印机也会通过APP通知机主。
问:能详细说说如何应用于设计行业吗?
答:设计师的要求是严格甚至苛刻的,对于一款普通的3D打印机而言,在遇到断电时,3D打印机的喷嘴通常会融化模型,而D200则会在断电的瞬间,Z轴下降,挤出机抽丝等动作同时完成,防止喷嘴余温烫坏模型。当电源接通时,D200会在断电的地方开始继续打印工作。而在断料检测中,当检测器无法检测到耗材时,会自动把打印机恢复到初始位置,同时通过EasyPrint 3D APP通知用户耗材以及用完。当用户重新放入新耗材时,即可继续打印。
其次,机身上的43LCD高分辨率显示屏,其屏幕大、按下式触摸等优点,可以有效防止设计师无意触碰而引起的失误行为。同时,LCD屏是公认的耐高温,并不会因为3D打印机长时间工作而出现乱码等现象。
最后,通过EasyPrint3D APP,用户不仅可以查看3D打印机的现状,同时可以在打印过程中调整3D打印机的打印设置,从而为用户提供更为精确的打印效果。
问:你的回答让我感觉十分专业和满意,最后用一句话来形容你自己吧!
答:打印从未如此简单!
(责任编辑:中国3d打印网)
