签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
卧式加工中心是指工作台与主轴设置为平行状态的加工中心,卧式加工中心通常拥有三个直线运动坐标轴加一个工作台回转轴。卧式加工中心可以一次对工件夹装后,根据程序自主选择不同的刀具,自动改变主轴的转速,按编程顺序依次完成多个面上多个工序的加工,此类加工中心最适合加工箱体类零件。接下来小编介绍一下使用卧式加工中心注意四大要点。
安装卧式加工中心的环境
卧式加工中心应该安装在远离震源、不要被阳光直射、没有热辐射和没有潮湿的地方。如果安装卧式加工中心的地方附近有震源,应该在卧式加工中心的周围设置防震沟。如果不设置防震沟会直接影响到卧式加工中心的加工精度以及稳定性,时间一久就会影响到电子元件接触不良,发生故障,影响卧式加工中心的可靠性。
电压电流严格控制
卧式加工中心一般都是安装在加工车间了,而加工车间的机械设备众多,难免导致电网波动大。所以卧式加工中心安装的位置必需严格控制电源的电压和电流,必需把电源的电压和电流控制在卧式加工中心允许范围之内,一定要保持电源的电压和电流稳定,否则会直接影响卧式加工中心的正常工作。
温度和湿度会直接影响卧式加工中心
卧式加工中心一般要处于低于30摄氏度的环境下才能正常工作,一般情况下卧式加工中心的配电箱内都有设置排风扇和冷风机,以保证电子件和中央处理处于恒温状态下工作。如果温度和湿度过高会导致控制系统的元件寿命降低,导致卧式加工中心故障无故增多。湿度增高的话,灰尘就会在集成电路板上增多直接导致接触不良和短路的故障发生。
机床出厂参数设置
客户在使用卧式加工中心时,不能随意更改机床出厂参数设置,因为这些出厂参数设置直接关系卧式加工中心各个部件的动态特征,只有间隙补偿参数值可以根据实际情况来设置。如果要更改出厂设置参数应联系厂家,并在厂家技术人员指导下操作更改出厂参数设置。
