实验室气体管道工程的安装标准有哪些-沃飞科技
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-26 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气体管道工程安装过程中为了确保实验室的安全,必须要要按照一定的标准来执行,那么实验室气体管道工程的安装标准有哪些呢?下面沃飞气体管道工程厂家就来为大家进行介绍。
    1、每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外,对于供应多台分析仪器的气体管路,另外还需要气体压力控制指示装置。
    2、气体管路每隔1.5m的距离,都要有明确表标示,同时指示气体的流向。气体管路的支架要求耐腐蚀,可以采用不锈钢或其他合适的工程塑料等制作。
    3、所有弯曲处都要有支撑,所有lU性弯曲处根据安装情况,需要有支撑。
    4、根据实验室的用气量,计算供气压力、流量和管道的内径,所有气体主管道原则上不低于9.52mm(3/8in,仪器空气主管道直径为12.7mm)。管路末端,原则上不低于6.35mm(1/4in,也可根据实际使用量而定)。
    5、所有管路在天花板下面布设,并通过功能柱到中央台。边台的气体管路隐藏在实验工作台后面服务通道内。所有气体管路的连接为无缝焊接,连接到阀门或调节装置时,才可以使用压力配件。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家介绍的有关实验室气体管道工程的安装标准有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
