你可知道精雕机控制器由哪些部件组成?浩大厂家教你如何挑选优质精雕机
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-26 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天浩大小编来给大家说说精雕机的控制器有哪些部件组成,并且站在厂家的角度告诉你如何能挑选到一台优质的精雕机。
    现今精雕机的使用是很广泛的,而好的配件是精雕机的重中之重,今天我们就来认识一下精雕机的控制器有哪些?
    1、驱动器,它的功能是接收控制器提供的脉冲信号,来驱动步进电机运动。驱动器的最主要功能之一就是脉冲细分。步进电机每得到一个完整的方波脉冲信号,就会产生一个固定的步脚。
    2、精雕机控制器,也就是精雕机控制系统中的核心部分。它的主要功能是执行计算机软件命令,并控制变频器,驱动器工作。
    3、变频器,它的主要功能是接收控制器信号,输出高速脉冲的装置。我国现在用的市电是50HZ,变频器的主要作用是通过调整供电频率来调整主轴的运行速度。
    如何购买一台质量好的精雕机是很多客户在选购时面临的一个难题,毕竟是购买一个价值相对较大的东西,选购一定要谨慎,为此笔者咨询了很多深圳浩大精雕机厂家的研发人员,总结出来四大选购机器的要点:功率、吸尘、吸附台面、试用。
    一、看精雕机的配备的主轴功率
    挑选精雕机的时候一定要结合自身加工的产品来选,因为大功率的主轴和小功率主轴所适合加工的产品是不一样的,别买了机器到家才发现加工不了产品,这是最闹心的。所以重点就是要咨询好精雕机厂家,看其主轴的功率是多大的,如果自己不知道应该配备多大的主轴功率,这个完全可以咨询厂家的哦,毕竟人家卖了那么多机器,还是知道不少产品应该要配备多大功率的主轴的。
    二、机床的吸尘装置
    精雕机在工作时会产生大量的粉尘,其应该设计有良好的吸尘装置,不然就会出现这种情况:一天活干完后,车间或者店面就脏的进不去人了。而且大量的粉尘严重影响操作工人的身体健康,所以,在加工某些产品时,如密度板,吸尘装置是必须要装配的。
    三、吸附固定台面
    机器在工作过程中雕刻速度非常快,力量非常大,普通夹具的固定方式是很难固定的,所以选购时应选配备真空吸附平台的,用以固定雕刻材料。千万别为了省最初的几千快机器成本,购机使用后才发现,没有真空吸附台面,干起活来多累,对工作效率影响多大。
    四、购买前试用
    任何购买精雕机的客户都应该亲身到生产厂家实地考察,最好能现场试雕,以观察机器的性能。现在市场上精雕机品牌众多质量也是参差不齐,为买到放心机器建议买家到生产常见现场验货并试雕。深圳浩大数控设备有限公司专业提供售前免费打样,售后免费上门培训等服务。如果需要了解更多浩大的服务,可以拨打服务热线:0755-27962920/18926516003
