[系统安装] 装机员原创硬盘安装原版Win7教程
装机员论坛原创硬盘安装win7教程。这次教大家怎么硬盘装系统的方法,此方法与之前的硬盘装XP不同,请大家好好看看,下面装机员小编给出详细的硬盘安装Win7的方法。 1、将WIN7的安装包解压出来,一般情况下,你下载的都是ISO格式的镜像,解压出来后会有下图这样的文件:
2、将这些文件复制到一个非系统盘的根目录下,系统盘大多数都是C盘,而根目录就是某个磁盘,比如F盘双击后进去的界面。(那个NT6的文件可以暂时忽略,下面会说来历的)
3、下面就需要一个软件—NT6 HDD Installer来帮忙了,下载后放到之前存放win7安装文件的盘符的根目录,也就是和win7的安装文件放到一起
NT6 HDD Installer(硬盘安装工具)v3.1.4 绿色版( 下载地址)
4、运行,会出现下面的窗口,如果您现在的系统是XP可以选择1,如果是vista或者win7选择2,选择后按回车开始安装,1秒钟左右结束,之后就是重启系统了。
5、在启动过程中会出现如下界面,这时选择新出来的nt6 hdd Installer mode 1选项:
6、开始安装了
7、现在安装
8、接受许可条款:
9、最好选择自定义安装,选择第一个升级安装会变得非常缓慢。
10、选择右下角的驱动器选项(高级)如果想安装双系统,可以找一个不是之前系统的盘符安装,如果只想用Win7,就需要格式化之前的系统盘。之后就按照安装提示下一步操作就行了。
Win7的硬盘安装看起很容易,但真正注意的细节还是有很多的,还需要注意的是:直接解压ISO镜像出来,运行setup.exe安装,没有nt6 hdd installer2格式化选项,无法格式化C盘会装成两个系统。
装机员论坛www.zjygho.com 技术交流群:344039447
