你们知道x射线测厚仪应该注意哪些方面吗?
查看: 126|回复: 0
    郁闷
    2017-7-17 16:36
    发表于 2017-7-26 13:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    X射线测厚仪的测量原理就是通过施加高压电源放射出X射线,通过X射线的穿透物体时的衰减量来测量被测物体的厚度。X射线测厚仪属于X射线放射性同位素仪表,射源安装和安装到位后的调试过程中,对施工人员应采取有效的“剂量照射时间,射源的安全距离和屏蔽”等防护措施,以减少放射源辐射的伤害。
    1.在劳动生产安全方面,应当为磁粉探伤工作人员配备防电磁辐射的服装(内含有金属成分,可以对电磁辐射有一定阻挡作用)、电磁辐射防护眼镜等以有效防止电磁辐射。其中建议可以佩戴辐射剂量仪,这是环保部门强制要求佩戴给辐射工作人员,定期检测工作人员受辐射剂量,是一项保护措施。
    2.参与X射线测厚仪安装与调试人员,事先须经医师的专业体检,合格后方能上岗施工。
    应当注意加强体育锻炼,增强自身抵抗力。同样能量的辐射,对不同的人产生的影响是不同的,抵抗力强的人其人体自我恢复能力要比抵抗力弱的人大很多。
    3.在搬运、安装和调试的全过程中,工程项目部必须对施工人员设置安全防护监督岗,使其严格执行同位素操作的有关规定。施工人员应佩带防护眼镜、手套、防护服等必备的防护用品。
    4.施工人员必须携带剂量笔,认真做好统计工作,当人体量超过允许值时,应立即更换操作人员。
    5.X射线测厚仪X射源安装完毕,在开启的状态下,对周围的射线辐射剂量进行检测,在安全区不得超过人体当量的允许值(一般情况下是安全的)。
    6.X射线测厚仪安装调试完成后,应测出放射源周围的安全剂量分布图,同时设置永久性安全管理区。
    7.从事该项工作的安装调试人员,全部工作结束后,应再次进行体检,根据前后两次体检数据比较结果,确定健康状况,若有些指标过高,则应采取治疗和保健措施,直到康复。
    深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。”目前公司主要客户包括福建宁德ATL、深圳比亚迪、天津力神、合肥国轩、中航锂电等公司
    全国统一热线:400-886-9605
