台湾三巨电机:机箱散热风扇怎么安装
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-7-26 11:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
         机箱是电脑中最重要的配件之一,同时一个散热性能强劲的机箱散热风扇也是关键。对于很多一般装机配置来说,机箱上无需安装散热风扇影响也不大,但对于各类主流游戏电脑用户,在夏天就非常容易引起机箱内部散热不良,导致电脑蓝屏、死机甚至烧坏电脑的情况发生,因此机箱散热不容忽视。我们应该怎么解决这个问题呢?机箱散热风扇又该怎么装了?下面且听三巨风扇小编给大家介绍下。
    找风口
    1.一般我们的风扇都是安装到机箱的风扇口的。我们应该怎么找风扇口呢?如图
      2.安装一个风扇不建议装在前面位置,因为离CPU很远,气流到达CPU附近时风速已经下降得很厉害,效果不理想。所以应该安装机箱后面。
      3.后面向里面吹风是比抽风好的,因为风扇的吹风比抽风高,并且送进的冷风可以降低cpu的温度。另一方面,已经有电源在抽风了。
      建议
      1.不要安装太多风扇了。
      2.机箱内的排线整理清楚,不要挡了排风。
      3.风扇尽量买好一点的,买12厘米的风扇,风力量大的。
      安装方法
      1.一个风扇拿来是有4个角的,也是固定风扇的4个角,一般都是用螺丝固定好的。
      2.固定好了,我们就可以把风扇排线接上了。可以接到主板上也可以写到电源上。首先主板上的供电是很合理的。 看到插针你可以插上试试。 绝对不会烧电脑。 把主板的那个线接在主板的第三就行了。如果没有就连接到电源上。
    台湾三巨温馨提示:以上就是关于机箱散热风扇怎么安装的全部内容,希望对您有所帮助,欲获取更多散热风扇知识,请登陆台湾三巨电机官网:http://www.twsanju.com,或致电136-9193-8059详询
