不锈钢薄片激光焊接的优势
查看: 114|回复: 0
发表于 2017-7-26 09:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊接机直缝焊接薄片不锈钢的优势
1、速度快、深度大、变形小、焊缝平整、美观。
2、主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。
3、焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化
4、可焊接图形有:点、直线、圆、方形或由autocad软件绘制的任意平面图形
5、非接触、大气环境焊接。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。磁和空气对激光都无影响。
6、由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。同时,激光焊接运转费用较低,可降低工件成本。
适用材料和行业应用
正信直缝焊接机
正信直缝焊接机
正信激光焊接机是用高能脉冲激光对工件实施焊接,它以脉冲氙灯作为泵浦源,以ND:YAG作为产生激光工作物质。激光电源首先将脉冲氙灯预燃,通过激光电源对脉冲氙灯放电,使氙灯产生一定频率和脉宽的光波,光波经聚光腔照射ND:YAG激光晶体,从而激发ND:YAG激光晶体产生激光,再经过谐振腔后产生波长为1064nm的脉冲激光,激光经过扩束、反射、聚焦后辐射至工件表面,使工件局部熔化实现焊接。焊接时所需要的脉冲激光的频率、脉宽、工作台移动速度、移动方向均可用PLC或工业PC机来控制,并通过调节电流的大小、激光的频率、脉宽来控制激光能量的大小
直缝激光焊接机
直缝激光焊接机
薄片不锈钢直缝焊焊接的难点:
薄不锈钢焊接机最棘手的问题就是焊穿、变形:不锈钢薄板拘束度较小‚在焊接过程中受到局部加热、冷却作用‚形成了不均匀的加热、冷却‚焊件会产生不均匀的应力和应变‚焊缝的纵向缩短对薄板边缘的压力超过一定值时‚即会产生较严重的波浪式变形‚影响工件的外形质量。
      解决不锈钢薄板焊接时烧穿、变形的主要措施有:
    (1)严格控制焊接接头上的热输入量‚选择合适的焊接方法和工艺参数(主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度);
    (2)装配尺寸力求精确‚接口间隙尽量小。间隙稍大容易烧穿‚或形成较大的焊瘤;
    (3)必须采用精装夹具‚夹紧力平衡均匀。焊接不锈钢薄板关键要注意:严格控制焊接接头上的线能量‚力求在能完成焊接的前提下尽量减小热量输入‚从而减小热影响区‚避免上述缺陷的出现。       不锈钢薄板采用氩弧焊变形是避免不了的‚只能采用分段退步焊接方法‚使用的电流不宜过大‚尽量缩短板材的受热时间‚这样能让板材的变形达到最小。
     激光焊接机,又常称为激光焊机、镭射焊机,是激光材料加工用的机器,激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的
阳平图片
阳平图片
薄片不锈钢直缝焊激光焊参数:
激光能量
               200W/400W
单脉冲能量
                 90J/120J
激光波长
                 1064nm
激光类型
                  Nd:YAG
光斑尺寸
                  0.2-3mm
光斑调节范围
                0.1mm-0.3mm
频率
                  0-50HZ
焊接深度
                ≤2mm≤3mm
冷却方式
                 水冷
显示系统
                显微镜或r CCD
保护气体
                   氩气
聚焦距离
                 80mm-200mm
控制系统
               PLC 程序
整机耗电
                 6KW/12KW
尺寸
               1600x800x1500mm
包装尺寸
               1800mmx1000x1650mm
工作范围
               300x200mm
重量
                  200kg~300kg
认证
                   SGS CE
保质期
                   1 year
售后
                 工程上门
型号
              ZXM-A200/ZXM-A400
薄片不锈钢直缝焊激光焊接机厂家:
正信激光是国内最早应用开发连续光纤激光焊接机的激光设备厂家之一,我们有各种光纤激光焊机可供客户选择,提供专业的技术支持,一对一的服务体系,根据不同的产品提供定制化的解决方案,真正实现业专质诚的经营理念
我们的优势:
专业度高:
正信激光拥有完整的职工培训体系,所有职员都需在车间进行为期三个月的系统化设备培训,完成考核方能入职。公司每个季度会进行激光知识考核,从而确保公司人员在对接客户方面的专业程度。从接收客户的样品到提供客户焊接方案上,正信激光能够在短短一天内完成,为客户保证效果与效率。正信激光的激光设备从200W2000W,从YAG到连续光纤,并配套自动化夹具车间,在非标自动化这一块拥有绝对优势,满足客户任何激光焊接的要求。
质量优:
正信激光的设备从零件采购到设备的安装调试都有完整的质量监控体系。零件采购上,正信激光拥有长期合作的供应商来确保机器的稳定性;从设备的安装上,生产车间采用的是无尘车间,全制服安装,每一步骤完成后有专门的质管人员检查;设备的调试方面,工程人员将会进行为期三天重复调试,以确保设备与夹具之间的精度和设备的稳定,从而保证客户在大批量成产过程中的成品与效率。
售后快:
正信激光的工程人员会为购买我们设备的买家进行为期半个月的使用和保养培训,确保买方能够独立操作后再离开。在保修期内设备出现质量问题,省内我们24小时到达现场解决,省外72小时到达现场解决。保修期外设备出现问题,售后时间不变但是需要收取合理的差旅费用。免费提供24小时在线技术支持。(免费热线--18681023655 刘生)
正信激光
正信激光
