[机械杂谈] 总结CNC加工中心的知识点
查看: 163|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-26 08:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.CNC加工中心直流主轴电机热继电器动作。
        2.用手抚摩直流主轴电机的表面,是否很热,如果很热,停机,冷却后开机再看有无报警。
        3.伺服单元内部热继电器动作。
        4.负载太大,查机械负载或切削量是否太大。
        5.CNC加工中心观察是否一开机就有报警,如果是,则查控制板CN2是否没有插好,检查电机的热保护开关是否断开,以及单元的热保护开关TH是否断开。
       电机速度达到1160以上就不能再上升了
       为电机的调速方式转换点,速度在0-1160时,励磁电流为6.8A恒定,电机主线圈电压由0V-220V变化,电机速度大于1160,则电机主线圈电压为220V恒定,励磁电流从6.8A减小。
        CNC加工中心检查电机励磁电压是否正常(按上述方法)。
        基本上是控制板的励磁回路故障,可更换IC15,IC16,IC17试一下。
        更换控制板。
        保险丝熔断
        主回路有短路或绝缘不良引起,或控制板故障引起主回路电流过大,在减速时由于板上的厚膜电路故障引起相间短路。
        数控加工中心检查直流伺服电机的绝缘或主回路的绝缘,如果绝缘电阻小于1M或更小,则更换相应部件。
        用万用表检查所有主回路12个可控硅是否有短路,更换相应坏的可控硅。
        如果在烧保险的同时有过电流报警,可按上述过电流报警处理方法:8,9,10,11步骤检查。
        用CNC加工中心万用表检查输入电压是否太高,不能超过250V。
