[机械杂谈] 加工中心在数控程序编程上的数据输入
查看: 150|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-26 08:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在如今自动化机械普及的年代中对于加工中心的数控形式越来越显得多样化,对于CNC程序中的每一个指定的指令都有其固定的格式,在加工中心进行数据输入的过程中就显得格外重要,如果其格式有错误,则程序将不被执行而出现警示讯息一般CNC铣床或MC皆可选择用公制单位"mm" 或英制单位"英吋 " 为坐标数值的单位。公制可精确到0.001mm,英制可精确到0.0001英吋, 此也是一般CNC机械的最小移动量。若输入X1.23456时,实际输入值是X1.234mm或X1.2345英吋,多余的数值即被忽略不计。且字数也不能太多,一般以7个字为限。
        在实际编程操作中对于数控加工中心来说CNC程序除了一些基本设定,如程序原点,刀具号码,主轴转速,进给速率等外,最主要的是命令刀具移动或切削至某一坐标位置。而坐标位置的表示有绝对值和增量值两种。绝对值是以"程序原点"为依据来表示坐标位置。同一程序中可以增量值与绝对值混合使用一般皆采用小数点表示方式来描述坐标位置数值,故在键入CNC程序,尤其是坐标数值是 整数时,常漏小数点。如欲输入"贰拾伍公厘",但键入"Z25",其实际的数值是0.025mm,相差1000倍,可能会撞机或削,不可不谨慎,当前CNC程序的编码有二种:EIA编码或ISO编码,在台湾大多使用EIA编码。在CNC控制器内,一般皆可接受这二种编码,故为了区别起见,程序号码以地址 "O" 表示者是EIA编码;以地址":"表示者是ISO编码,
