签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
立式加工中心的内部结构具有多种形式的区分,对于其加工中心本身而言由于三轴运动部件的负载惯量不变,在计算伺服增益、加减速时间常数时可以针对每个轴的运动惯量进行精确的优化,在立柱与床身合研部分立式加工中心最常见,通常来说工作台在底座上做前后Y方向运动,鞍座带着主轴箱在立柱上做左右X方向运动,其中对于本类型的加工中心而言又可以按照结构分为定立柱式立式加工中心、十字滑台结构加工中心、立柱固定加工中心等分类,一些附属结构分类也是不在少数。
立式加工中心的定柱式立式加工中心,又称工作台运动式立式加工中心。大多数机床制造厂家都有此类结构的机床。此类机床属于传统的普及型立式加工中心,按工作台运动方向分为两种结构形式,由于三轴运动部件的负载惯量不变,在计算伺服增益、加减速时间常数时可以针对每个轴的运动惯量进行精确的优化,而同时对于工作台上可以放置更大的工件和异形工件,而不必担心工件会和机床的其它部分发生干涉,普通的机床结构鞍座带着工作台在底座上做前后方向(Y方向)运动,工作台在鞍座上做左右方向。
立式加工中心选购要点提示
1、购买立式加工中心需要符合自身加工所需
2、要根据实际加工的产品来选型。
3、机床厂购买光机后只要安装上数控系统、电器和钣金就完成了加工中心的制造
4、快速移动的速度=1424#参数设定值×倍率开关上的百分比
5、选择手摇倍率(共三种倍率:×1表示手轮每转一格移动0.001;×10表示手轮每转一格移动0.01;×100表示手轮每转一格移动0.1;
6、立式加工中心配置不同需按照数控系统、电器系统、润滑系统、床体(含导轨)、丝杠、主轴、刀库、钣金、操控、选配件等十大部分来展开怎样选择立式加工中心。
