气体管道接头漏气检查的方法分析-沃飞科技
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-25 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在气体管道工程安装过程中,要对管道进行气密性的检查,在管道中容易漏气的就是接头部分,如果发现有漏气应该如何检查排除呢?下面沃飞气体管道工程厂家就来为大家进行介绍。
    (1)接头配合垫片是否合适,退火及无伤痕;
    (2)接头密合处是否干净平滑无污物;
    (3)接头配合装配时,是否相互对准对正;
    (4)能否先用手将接头大体上紧。
    如上述检查无异常,再用扳手(一般为两把)将接头上紧。上紧时应注意压力要适当,对于有塑料、橡胶、聚四氟垫片的接头压力不宜过大,一般能密封后再上紧一点即可;对于有金属垫片的接头,压力可适当加大,但也应以不漏气为界限。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家分析的有关气体管道接头漏气检查的方法分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器​,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
