数控机床设备维修的三大办法及三要原则
查看: 612|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-25 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    排除数控机床设备故障的三种办法
    一、直观法
    维修人员通过故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察,认真察看系统的各个部分,将故障范围缩小到一个模块或一块印刷线路板。
    例:精雕机在加工过程中,突然出现停机。打开数控柜检查发现Y轴电机主电路保险管烧坏,经仔细观察,检查与Y轴有关的部件,最后发现Y轴电机动力线外皮被硬物划伤,损伤处碰到机床外壳上,造成短路烧断保险,更换Y轴电机动力线后,故障消除,精雕机恢复正常。
    二、自诊断功能法
    数控系统的自诊断功能,已经成为衡量数控系统性能特性的重要指标,数控系统的自诊断功能随时监视数控系统的工作状态。一旦发生异常情况,立即在CRT上显示报警信息或用发光二极管指示故障的大致起因,这是维修中最有效的一种方法。
    三、功能程序测试法
    功能程序测试法就是将数控系统的常用功能和特殊功能用手工编程或自动编程的方法,编制成一个功能测试程序,送入数控系统,然后让数控系统运行这个测试程序,借以检查机床执行这些功能的准确性和可靠性,进而判断出故障发生的可能原因。
    数控维修工作中的“三要”原则
    1、分析故障原因要到位原则
    在以往的维修工作中,人们习惯于把查找故障和排除故障作为维修工作的内容。然而,这仅仅是完成了维修工作的一部分,更重要的是分析确定故障产生的原因,以便采取对策防止类似故障的重复发生。
    2、采取措施要到位原则
    措施到位,是指措施的有效和可靠。要按照根据现有条件使用成熟技术或结构的原则,注意符合国家有关安全标准,不要出现新的不可靠环节,产生新的故障源。
    3、维修记录要到位原则
    维修记录具体内容应包括以下几个方面:
    1)故障现象;
    2)故障原因;
    3)解决的办法;
    4)遗留的问题;
    5)日期和停工时间;
    6)维修人员情况。
    以上就是浩大小编整理的关于数控机床设备的维修办法和原则,对精雕机、高光机、车床等都适用,最重要的还是在实践中多发现问题,把解决办法都记录下来。作为维修人员任重而道远,希望各位在维修中能有更多的好办法分享出来,分享热线:0755-27962920
