螺丝机调式步骤
查看: 721|回复: 0
发表于 2013-5-8 08:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、导轨宽度调整:导轨取出来(把料仓门打开才能把导轨抽出来),依螺丝机牙径调整导轨宽度,后面用垫付片控制宽度(垫片可以斜一点方便螺丝掉入轨道),前面用螺丝控制宽度,导轨宽度调整后面可以宽一点,前面要窄一点,保证螺丝前后移动顺畅间隙不能太大。
2、装入导轨:导轨宽度调整好后把导轨装回,装回导轨要到位(前面与螺丝机相平),并及时把料仓门关上(料仓门关到位即可,如关太紧会影响导轨震动速度)。
3、高度调整:导轨宽度调好后可装入螺丝,打开电源,让螺丝掉入导轨,再依螺丝头部厚度调整前面导料糟的高度,高度和宽度一样,后面高一点前面低一点,保证螺丝前后移动顺畅但间隙不能太大。
4、调整导料糟位置:导料糟是指前面批头下去取螺丝的定位部件。先根据批头大小调整导料糟的宽度,再根据螺丝头部位置进行“前后、左右”四个方位进行调整,确保批头从各个角度下去都能对准螺丝头部,并能顺畅地将螺丝取出来进行锁付。 5、毛刷高低调整:毛刷的作用是将没有掉入导轨的螺丝给刷掉,毛刷高度是前面刚好贴着螺丝的头部,也同样采取后面高一点,前面低一点的原则。 6、挡片阻力调整:如果感觉取螺丝出来时挡片的阻力太大,这时可以将导轨抽出来,把压挡片的澕形弹片弹性变小一点,挡片阻力小了,取料就更轻松了(一般情况下无需调整)。 7、速度快慢调整:右侧边有三个小孔,前面一个为导轨震动速度调整,当螺丝送料太慢时,可调第一孔向顺时针旋转,速度会加快(只要能满足取料要求,速度越慢越稳定)。
8、延时长短调整:右侧边有三个小孔,后面两个为马达延时调整,当导轨里面掉入的螺丝一直不够时,可把后面两个马达延时孔向顺时针调整,马达延时会加长,让更多的螺丝掉入轨道,延时也同样,只要导轨有螺丝时延时越短越稳定(一般情况下无需调整)。
9、注意事项:有松动的螺丝要及时锁紧,可调型螺丝机工作是否稳定,主要取决于调整是否合理。料仓添加螺丝不要超过导轨面,超过导轨面时会影响导轨震动及螺丝移动。批头不能太大,一般批头有段大小依螺丝牙径为准(例螺丝牙径为3mm时,批头前段直径不能超过3mm,这样更好锁付也更好取料)。
http://www.zhenhongzd.com/news-show.asp?id=54
