整体橱柜如何组装 欧景乐不锈钢橱柜支招
查看: 72|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-7-25 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      厨房装修是家庭装修当中的重点,现代厨房中的整体橱柜一般都是现场制作加工,一般主要有地柜、吊柜、以及橱柜台面等三大部件的施工,而其中的吊柜在施工中需要注意的事项比较多,因为它需要考虑其承重因素,那么橱柜吊柜组装工艺如何呢?整体橱柜又如何组装呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      1、按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。
      2、检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
      3、根据划线进行框扇第一次修刨,使框、扇留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽位置,注意划线时避开上下冒头。
      4、铲、剔合页槽安装合页:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。
      5、安装:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等,调好框扇缝隙,框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框与扇平整、无缺陷,符合要求后将全部螺丝安上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花楹或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。
      6、安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。
      以上资料由东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌提供,欧景乐集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢整体橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。如果需要了解不锈钢橱柜价格细节,可致电:区先生 138-2919-3283。本文来源于:http://www.oujingle.com
