[机械杂谈] 叉车实心轮胎的存放方式
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-24 16:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、新换下的轮胎应该存放在干燥的库房内,避免日晒雨淋,不宜过分通风。大规模轮胎库房应该配有温度计和湿度计,温度应控制在在-10~30度之间,相对湿度50%~80%为宜。
    2、轮胎的放置地点应该远离热源、发电设备以及可以产生臭氧的地方,以防轮胎加速氧化。轮胎不能与易燃物品和油类、酸、碱等化学品放在一起。
    3、存放时,应避免阳光、潮湿、高温以及化学品。对于成套包装的轮胎应该垂直放在货架上。长期放置的轮胎应定期转动改变其放置支点,以免造成轮胎变形。
    4、轮胎与轮圈安装在一起存放时,应该略微充气,使轮胎可以承受一定的压力。并且轮胎在保管中,应做到按生产或入库时间分批存放,先进先出,按顺序使用。
    叉车实心轮胎都应该被存储在冷却干燥和黑暗的室内,以避免有水份聚集在轮胎内产生危险。由于增压,液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层, 而这可能会导致轮胎突然的损坏。
                    文章源自:江门叉车         www.jmguangjin.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
