各类数控机床,如精雕机、加工中心、高光机等的机械部件如何维修
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-24 16:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前介绍过很多精雕机、高光机的某些故障要如何处理,今天就给大家介绍一下各类数控机床型号具体的机械部件如何维修,下面就跟随浩大小编一起来看看吧。
    机床过载报警的故障维修
    故障现象:某配套FANUC系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,表现形式为Z轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同类报警。
    分析及处理过程:经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。为了区分是电气故障还是机械故障,将Z轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整Z轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z轴导轨镶条,机床负载明显减轻,该故障消除。
    故障现象:HD-540G出现加工精度差
    分析及处理过程:因机械安装、调试及操作使用不当等原因引起的机械传动故障或导轨运动摩擦过大的故障,这些故障会引起加工精度差。关机后对机器进行重新调试,该问题消除,加工精度恢复正常。
    换刀故障的维修
    故障现象:一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转。
    分析及处理过程:通过PLC梯形图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其他操作。因此,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。
    转台回零不准的故障维修
    故障现象:一台配套的数控机床,转台回零不准,回零后工作台歪斜。
    分析及处理过程:出现这种故障一般是由于转台回零开关不良、行程压块松动或开关松动。关机后将转台侧盖打开,用手压行程开关正常,查行程压块正常,查开关座正常,估计行程开关压合断开点变化。将开关座向正确方向调整小段距离后开机,故障消除。
    CNC精雕机伺服报警故障维修
    故障现象:一台浩大,型号HD-430DK的精雕机伺服出现报警现象。
    分析及处理过程:关闭机器,确保机器安全且停止的状态下,将报警解除输入(A-CLR)接通120ms以上即可解除错误状态。
    超程报警的故障维修
    故障现象:一台配套数控机床,X轴回零时产生超程报警“OVER TRAVEL-X”。
    分析及处理过程:检查发现X轴报警时离行程极限相差甚远,而显示器显示的X坐标超过了X轴范围,故确认是软限位超程报警。查参数0704正常,断电,按住P键同时接通NC电源,在系统在对软限位不作检查的情况下完成回零;亦可将0704改为-99999999后回零,若没问题,再将其改回原值即可;还可按P键和CAN键开机以消除报警。
    如果故障未解决,应及时联系生产厂家,让其派专业人员对机械进行维修。有任何问题,可致电我司服务热线:13560725930/0755-27962920
