[机械杂谈] 干燥压缩空气首选模芯吸干机
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-7-24 14:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据我所知,冷干机是通过热交换和制冷原理,使压缩空气中的水分冷凝析出,从而达到干燥的目的。但由于工作原理及结构限制,干燥后的压缩空气不能满足生产需求,压力露点一般都在+3℃以上,含有液态水;采用冷媒(氟利昂)进行制冷,对大气污染严重;冷媒压缩机持续工作,能耗非常高。
    普通吸干机是通过变压吸附原理,利用吸附剂的吸水特性,吸取压缩空气中的水份,使其达到干燥的目的。压力露点可达-20℃~-70℃,但其压力露点不稳定。原因是吸干机在吸附解析过程中,气流分布不均匀、存在吸附死角以及“隧道”效应的产生,导致吸干机的性能不稳定。而且二次更换吸附剂时,需要现场更换,填充不紧密及填充困难,导致干燥机干燥效果下降,维护维修麻烦等。
    模芯吸干机成功解决了压缩空气干燥机这一行业的技术缺陷,采用最新模芯吸附技术及变压吸附原理,压力露点可稳定达到-20℃~-80℃,吸附高效、能耗低、使用持久、安全性能高、体积小等优势,而且无需现场填充吸附剂,直接更换模芯即可,保证了模芯吸干机干燥效果的持续性,维护方便等。
