[机械杂谈] 操作卧式加工中心时要注意的事项
查看: 129|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-24 08:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卧式加工中心主要适用于加工箱体类零件。它的工作原理是工件在加工中心上经一次装夹后,电脑能自动选择不同的刀具,自动改变机床主轴转速,依次完成工件多个面上多工序的加工。那么在使用卧式加工中心时,应注意什么呢:
    一、一般数控卧式加工中心安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。
    二、应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟。否则将直接影响数控机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。
    三、环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
