[cad常见问题] CAD复制图形后再粘贴,图形为什么会离的很远?
查看: 920|回复: 0
发表于 2017-3-20 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,在不同的文件之间复制图形粘贴后,往往会出现图形离得很远的情况,甚至不知道粘贴的对象在什么地方,遇到这种情况应该怎样解决好呢?
        1 首先点击编辑,找到“基点复制”并点之,如图所示:
        2 应先选择基点,再选择要复制的图形,然后回车;
        3 最后,把图形粘贴在想要的位置,这样便不会出现图形在复制粘贴后会离得很远的现象。
        推荐阅读:CAD命令
