[原创] 电机轴承出现不良现象解决办法
查看: 1363|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-5-6 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、 NSK轴承保持器声“唏利唏利……”:
       原因分析:由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。
       解决方法:A、提高保持器精;B、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷;C、降低力矩负荷,减少安装误差;D、选用好的油脂 。
       2、 连续蜂鸣声“嗡嗡……”:
       原因分析:马达无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且马达发生轴向异常振动,开或关机时有“嗡”声音。
       具体特点:多发润滑状态不好,冬天且两端用球FAG轴承的马达多发,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动。
       解决方法:A、用润滑性能好的油脂;B、加预负荷,减少安装误差;C、选用径向游隙小的轴承;D、提高马达轴承座刚性;E、加强轴承的调心性。
       注:第五点起到根本改善的作用,采用02小沟曲率,01大沟曲率。
       3、 漆锈:
       原因分析:由于电机SKF轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音。
       具体特点:被腐蚀后轴承表面生锈比第一面更严重。
       解决方法:A、把转子、机壳、晾干或烘干后装配;B、降低电机温度;C、选用适应漆的型号;D、改善电机轴承放置的环境温度;E、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起;F、采用真空浸漆工艺。
       4、 杂质音:
       原因分析:由INA轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音。
       具体特点:声音偶有偶无,时大时小没有规则,在高速电机上多发。
       解决方法:A、选用好的油脂;B、提高注脂前清洁度;C、加强轴承的密封性能;D、提高安装环境的清洁度。
       5、 高频、振动声“哒哒......”:
       具体特点:声音频率随轴承转速而变化,中国电机网零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。
       解决方法:A、改善KOYO轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值;B、减少碰伤;C、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。
       6、 升温:
       具体特点:轴承运转后,温度超出要求的范围。
       原因分析:A、润滑脂过多,润滑剂的阻力增大;B、游隙过小引起内部负荷过大;C、安装误差;D、密封装备的摩擦;E、轴承的爬行。
       解决方法:A、选用正确的油脂,用量适当;B、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承运转情况;C、改善轴承座精度及安装方法;D、改进密封形式。
       7、轴承手感不好:
       具体特点:用手握NTN轴承旋转转子时感到轴承里面杂质、阻滞感。
       原因分析:A、游隙过大;B、内径与轴的配合不当 ; C、沟道损伤。
       解决方法:A、游隙尽可能要小;B、公差带的选用;C、提高精度,减少沟道的损伤;D、油脂选用。
