[cad常见问题] 怎样删除顽固图层?
查看: 519|回复: 0
发表于 2016-7-20 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,有时会发现有些图层难以删除,那么如何才能把这些无用的图层关闭呢?
        1 首先选好需要留下的图形,然后在“文件”那里,选择“输出”,再在文件类型里找到“块”保存,这些图形如果没有指定层,便不会被保存在新的块中。
怎样删除顽固图层?
怎样删除顽固图层?
        2 还有就是可以先把要删的层关闭,留下所需图形,点击“文件,”然后另存为···,在文件类型中找到*dxf的格式。
怎样删除顽固图层?
怎样删除顽固图层?
        3 在对话框右上角点击“工具”,进入“选项”点取DXF选项,然后在“选择对象”前面打勾,点完“确定”再“保存”就可以了。最后退出再打开,会发现顽固图层都被删掉了。
怎样删除顽固图层?
怎样删除顽固图层?
        推荐阅读:CAD命令
