[cad常见问题] CAD UCS旋转视图的步骤
查看: 1098|回复: 0
发表于 2017-2-5 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局中,双击视口进入模拟空间,或是点击CAD界面下边中间的“图纸”按钮切换到“模型”。此步骤是确保处于布局的选项卡中。
        1.双击要旋转其对象的视口。
        2.首先检查当前UCS是否与旋转平面平行:如果平行,UCS图标应显示正常;如果不平行,请进行以下操作:单击“工具”菜单→“新建UCS”→“视图”(命令提示下输入ucs)。
        3.单击“工具”菜单 →“新建UCS”→“Z”。在命令提示下,输入ucs。顺时针旋转则直接输入角度,逆时针旋转则在角度前加负号。
        4.单击“视图”菜单 →“三维视图”→“平面视图”→“当前UCS”。在命令提示下,输入plan。
        在此总结了一下CAD各视图的快捷键,可做参考:
        a、顶视图快捷键:命令行输入“UCS”,两次回车。
        b、左视图快捷键:命令行输入“UCS”,回车,然后输入“L”,再回车。
        c、前视图快捷键:步骤b的基础上,输入“UCS”命令,回车,然后输入“Y”,再回车,输入“90”,再次回车。
        d、移动坐标位置快捷键:命令行输入“UCS”命令,回车,然后输入“M”,再回车。
