[cad常见问题] cad怎么关闭栅格
查看: 1012|回复: 0
发表于 2017-3-14 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候开启cad时会默认显示栅格,因此需要手动关闭。这时候就要对新建文件调用的模板进行更改:首先打开文件中的设置变量,设置“GRIDMODE”的值为“0”,然后以 “dwt”为名另存。
        还有另外的方法可以参考:如果是要临时性的关闭栅格,则只需按F3或是点击相应的图标按钮,直到按钮为灰色,则不会起作用了;如果是要永久性的关闭栅格,步骤则是:新建文档→按F3来删除栅格→另存为“图形样板”(保存的是模版)→在“选项”中选择“快速新建的默认样板文件名”→选择之前另存为的模版。这样设置后,则会永久性关闭栅格了。
