[cad常见问题] 用cad打开文件文字乱码怎么办
查看: 1562|回复: 0
发表于 2017-7-12 01:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字乱码问题是很常见的,大多数是因为打开的文件中文字所需要的字体是自cad软件中所缺少的,所以强制性打开,cad软件会自动进行文字替代,因此会出现文字乱码。在这时,我们可以想到向能用cad软件正常打开该文件的电脑索要里面的字体。除此之外,我们也可以重新下载拥有多种字体的软件,但是该方法是比较浪费时间。所以,最好的方式还是在自己软件上进行设置修改:首先打开该文件,在字体替换窗口中在字体选择一栏选择“gbcbig.shx”,该字体基本上可以解决字体乱码的问题,可能还会有一点点的瑕疵,因为只是替代之前的乱码文字。或者选择 “hztxt.shx”字体,然后单击“确定”。(注意:如果还继续出现字体替换对话窗口,则继续选择之前选择的字体,一直按“确定”键,直到不再出现窗口为止)。当然,我们也可以下载cad字体库,解压后放到CAD安装文件Fonts中,然后重启CAD。
