[cad常见问题] cad图显示不全怎么办
查看: 986|回复: 0
发表于 2017-1-13 21:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad图显示不全的原因有一些几种可能:1. 图纸周围有零碎的点和短线。2. 有可能是cad图纸版本过高。对于图纸显示不全问题。不过,也有可能图纸 是用天正软件画的,并非是cad制图,所以会显示不完整。
        针对这种问题, 可以采取以下几种方案:
        1. 对于天正软件画的图,在cad中导入图纸前,要在天正软件中转成T3格式 再导入。
        2. 对于高版本的cad图纸,点击“文件”然后“另存为”,在“文件类型” 里选择“autocad2004/LT2004图形(*.dwg)”,保存就可以了。记得 再重新导入一次。
        3. 框住在cad中打开的图纸,在命令行输入X然后回车,继续框住图纸,再 输入W,再回车,在“源”中选择对象,“对象”则转换为块,点击保存 再重新导入即可。
        4. 对于可能有零碎的图纸,在导入图纸后,全屏显示,然后将找到的零碎 图元删除,再全屏显示后保存,再重新导入图纸。
